EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
- El zoom supertelefoto de la serie L, de alto rendimiento y compacto, es ideal para la fotografía de vida silvestre o de eventos deportivos.
- El anillo zoom de tipo rotativo permite una composición más precisa y balance cuando se sujeta con la mano
- El Estabilizador Óptico de Imagen brinda hasta cuatro paradas de velocidad del obturador para la corrección
- La nueva tecnología de Recubrimiento Esférico de Aire (ASC) ayuda a eliminar considerablemente las imágenes fantasma y los destellos en la iluminación posterior
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
El lente EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM brinda una maravillosa combinación de rendimiento vanguardista, construcción compacta y excelente potencia de resolución, ideal para la fotografía de vida silvestre o de eventos deportivos. El lente presenta un elemento de fluorita y un elemento super UD que ayudan a proporcionar una resolución y un contraste impresionantes y que reducen la aberración cromática en todo el rango de zoom. La nueva tecnología de Recubrimiento Esférico de Aire (ASC) de Canon ayuda a eliminar considerablemente las imágenes fantasma y los destellos en la iluminación posterior, mientras que el recubrimiento de flúor sobre las superficies frontal y posterior del lente ayudan a reducir las manchas y las huellas digitales. Una apertura circular de nueve cuchillas brinda fondos suaves y hermosos, y el Estabilizador Óptico de Imagen de tres modos (estándar, panorámico y durante la exposición solamente) brinda hasta cuatro paradas* de corrección de imagen. El nuevo sistema de Enfoque Automático (AF) interno ayuda a garantizar un enfoque preciso y rápido de hasta 3.2 pies con una ampliación máxima de .31x. Las mejoras a la facilidad de uso incluyen un anillo zoom de tipo rotativo con torque ajustable para lograr un rendimiento de zoom más preciso y adaptable; una montura de trípode rediseñada que se puede instalar y desinstalar sin remover el lente de la cámara; además, se incluye el nuevo parasol que ofrece una ventanilla lateral que permite ajustar fácilmente filtros especiales, como los de polarización, sin tener que remover el parasol del lente. Construido de forma resistente con un avanzado sistema de sellado contra polvo y agua, el lente EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM ofrece un rendimiento estelar con controles refinados para una gran variedad de situaciones.
Imágen de muestra
Tablas MTF
Lente de zoom supertelefoto de la serie L, compacto y de alto rendimiento, ideal para realizar tomas de la vida silvestre y deportiva.
Un elemento de lente de fluorita y un elemento súper UD brindan una corrección excelente de las aberraciones cromáticas a lo largo de todo el rango de zoom, lo cual da como resultado imágenes de alta calidad con alta resolución y contraste.
Un anillo de zoom de tipo rotativo permite una composición más precisa y un balance excelente durante las tomas sin trípode.
El enfoque interno, el USM de tipo anillo, la CPU de alta velocidad y los algoritmos optimizados de AF logran un enfoque automático rápido y preciso.
El Estabilizador Óptico de Imagen proporciona una corrección de hasta cuatro pasos de la velocidad del obturador*.
Tres modos de estabilización de imagen (estándar, panorámico y durante la exposición solamente) proporcionan resultados sobresalientes en un amplio rango de situaciones de toma.
El anillo de ajuste de torque del zoom mejorado permite establecer la tensión del zoom con facilidad.
La nueva tecnología de Recubrimiento Esférico de Aire (ASC) ayuda a reducir considerablemente las imágenes fantasma y los destellos en la iluminación posterior.
La alta resistencia al polvo y al agua, además de una increíble durabilidad, le permiten realizar tomas incluso en condiciones difíciles.
La apertura circular (de 9 cuchillas) ayuda a producir fondos hermosos y suaves.
El recubrimiento de flúor en las superficies frontales y posteriores del lente ayuda a reducir las manchas y las huellas digitales.
El parasol del lente con ventana lateral permite ajustar filtros especiales sin remover el parasol.
El soporte del trípode recientemente diseñado puede colocarse y retirarse sin retirar el lente de la cámara.
La distancia mínima de enfoque es de 3.2 ft/0.98 m con una ampliación máxima de 0.31x.
(con longitud focal de 400 mm, cuando se usa la cámara EOS 1D X).
| Focal Length Maximum Aperture | 100-400mm 1:4.5-5.6 |
| Lens Construction | 21 Elementos En 16 Grupos |
| Diagonal Angle Of View | 24°-6°10' |
| Focus Adjustment | Sistema De Enfoque Interno/Motor Ultrasónico (USM) |
| Closest Focusing Distance | 3.2 Pies/0.98 M |
| Zoom System | De Tipo Rotativo |
| Filter Size | 77 Mm |
| Max Diameter X Length Weight | Aprox.: 3.7" X 7.6"/94 X 193 Mm Aprox.: 3.46 Lb/1570 G (Sin El Soporte De Trípode) Aprox.: 3.62 Lb/1640 G (Con El Soporte De Trípode) |
Cubierta contra Lluvia ERC-E5S
Protege la cámara y los lentes cuando se realizan tomas bajo condiciones climáticas inclementes. Una ventana grande y transparente permite la vista del monitor LCD. Incluye la Copa Ocular L y la Copa Ocular S para uso en todas las cámaras EOS.
Tapa trasera E contra el polvo
Tapa de la parte posterior del lente para todos los lentes tipo EF, extensores del lente y tubos de extensión. Se utiliza para proteger el elemento del vidrio en la parte posterior contra el polvo y los rayones.
Tapa del Lente E-77 II
La Tapa del Lente E-77 II se diseñó recientemente y se adapta a los lentes EF de Canon con un tamaño de filtro de 77 mm. Ayuda a proteger el vidrio frontal contra el polvo y los rayones.
Tubo de Extensión EF-12 II
El Tubo de Extensión EF 12 II es apropiado para distancias de enfoque cortas con lentes gran angulares.
Lente de Acercamiento 500D de 77mm
El Lente de Acercamiento 500D de Canon es un accesorio con elemento doble que se conecta en la parte frontal del lente. Esto cambia la distancia mínima de enfoque desde Infinito hasta 500 mm (aprox. 19.7” desde la parte frontal del lente).
Extensor EF 2x III
El Extensor EF 2X III de Canon, diseñado para aumentar la longitud focal de un lente por un factor de 2x, se diseñó para brindar un rendimiento óptico a la par de los lentes súper telefoto más finos de Canon. Proporciona una comunicación perfecta entre el cuerpo de la cámara, el lente y el extensor, y tiene recubrimientos que reducen el efecto fantasma, los destellos no deseados y la aberración cromática. El recubrimiento de flúor lo hace resistente a la suciedad, a las manchas y a las huellas digitales. El Extensor EF 2X III cumple con los estándares necesarios en términos de construcción robusta, a prueba de polvo y resistente al agua, y es esencial entre los accesorios de los profesionales de la fotografía.
Tubo de Extensión EF-25 II
Tubo de extensión de 25 mm, totalmente acoplado, para cámaras EOS y la mayoría de los lentes hasta 350 mm.
Extensor EF 1.4x III
El Extensor EF 1.4X III aumenta la longitud focal de un lente por un factor de 1.4x; además, incorpora un rendimiento óptico fenomenal con un mínimo de aberración cromática y es un complemento perfecto para muchos de los lentes súper telefoto de Canon. El recubrimiento de flúor lo hace resistente a la suciedad, a las manchas y a las huellas digitales. El Extensor EF 1.4X III mantiene altos estándares no solo ópticamente sino también en términos de una construcción robusta, a prueba de polvo y resistente al agua.
Parasol del Lente ET-83D
Está diseñado para evitar que la luz parásita entre en el lente y así evitar que los reflejos no deseados afecten sus fotografías. En el parasol hay una ventana de operación del filtro polarizado circular que permite la operación del filtro.
Filtro Polarizado Circular PL-CB de 77mm
El filtro mejora la calidad de la imagen al bloquear las luces con reflejos dañinos.
Filtro Protector UV de 77mm
Estos filtros pueden ayudarle a proteger sus lentes contra polvo, humedad, huellas digitales, rayones y daños, además de que pueden permanecer en sus lentes en todo momento. El filtro se adapta a ciertos lentes de 77 mm de diámetro.
Adaptador del Sujetador del Filtro de Gelatina III
El Adaptador del Sujetador del Filtro de Gelatina III permite el uso de los filtros cuadrados comercialmente disponibles, sin que sea necesario recortarlos. El sujetador se coloca en el lente mediante un adaptador que se ajusta al diámetro del filtro. Use con los filtros de gelatina cuadrados tipo III de 3 pulgadas. Los filtros de gelatina se pueden utilizar con la mayoría de los lentes EF.
Adaptador del Sujetador del Filtro de Gelatina IV 77
Anillo adaptador de 77mm. Se usa para colocar el Sujetador del Filtro de Gelatina IV en la mayoría de los lentes EF.
Estuche del Lente LZ1326
Los estuches flexibles con cierre de cremallera son compactos y ayudan a mantener sus lentes como nuevos.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
