EOS C500
- EF-mount camera compatible with existing Canon EF and EF-S lenses
- Recording and output options specifically for 4K and 2K image acquisition
- Super 35mm Canon CMOS Sensor and DIGIC DV III Image Processor
- Designed to meet the needs of demanding cinema industry professionals
- EOS C500 Body (with Camera Cover)
- Monitor Unit (with Microphone Holder Unit and Screws for MHU)
- Handle unit
- Thumb Rest
- WFT Adapter
- Tripod Adapter Base
- Eye Cup
- EVF CAP
- SS-1200 Shoulder Strap
- BP-955 Battery Pack (with Terminal Cover)
- CG-940 Battery Charger
- CA-940 Compact Power Adapter
- DC Cable for CA-940
- AC Cable
- XF Utilities Disc Ver.31
- Instruction Manual
OVERVIEW
SPECIFICATIONS
ACCESSORIES
RESOURCES
SUPPORT
MISCELLANEOUS
| Power Supply Rated | DC 7.4 V (Battery Pack) / DC 8.4 V (DC In) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Codec | Resolution
Recording Options
Slow And Fast Motion Recording Available; Records At A Different Frame Rate Then The Playback Rate Allowing For Fast And Slow Motion Effects: (Slow And Fast Motion Recording Is Available In 4K And 2K Modes To External Recording Devices.)
| Image Sensor | CMOS; Super 35; 26.2 X 13.8 (29.6 Mm Diagonal); 6.4 µm Cell Pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 4096 X 2160 Pixels; Approx. 8.85 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pixels | 4206 X 2340 Pixels; Approx. 9.84 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Movie Recording Time |
| Lens | Compatibility With EF, EF-S And EF Cinema Lens Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focusing System | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Kelvin Setting 2,000K To 15,000K In 100K Increments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 59.94 Hz Mode: 0.3 Lux (F/1.2, 24 DB, 29.97p, 1/30 Sec.) 50.00 Hz Mode: 0.25 Lux (F/1.2, 24 DB, 25p, 1/25 Sec.) |
| Genlock Terminal | Yes; BNC Connector (Input Only) Adjustment Range: -1023 To +1023 |
| Hd Sd Sdi Terminal | Yes; (With Embedded Audio); HD 8-Bit 4:2:2 (YPbPr) 1920x1080: 59.94i/50i/23.98/24.00, 1280x720: 59.94p/50p/23.98/24.00 SD 8-Bit 4:2:2 (YPbPr) 480: 59.94i, 576: 50i BNC Connector, Output Only SD-SDI: |
| Timecode Terminals | Yes; BNC Connector (Input And Output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lcd Screen Monitor Unit | Rotating 4 Inch Wide Screen Color LCD Display (1,230,000 Dots: 854x480) On Detachable Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Media | CF Card (Type 1 Only); 2 Slots (Movie Files); UDMA Supported SD Card (Still Images (JPEG), Custom Picture Data*, Clip Metadata, And Menu Settings); SD/SDHC/SDXC Supported; MMC Cards Are Not Supported * Custom Picture Data And Settings Is Not Compatible With Data From Others Canon Models |
| Audio Terminal | 2 - Balanced 3-Pin XLR On Monitor Unit (Mic Level, Mic Level With Phantom Power And Line Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hdmi Terminal | Yes (Type A) HD 8-Bit 4:2:2 (YPbPr) 1920x1080: 60i/59.94i/50i, 1280x720: 60p/59.94p/50p SD 8-Bit 4:2:2 (YPbPr) 480: 59.94i, 576: 50i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | -5°C To 45°C, 60% (Relative Humidity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions W X H X D | Approx. 6.3 X 7.0 X 6.7 In (160 X 179 X 171 Mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight Not Including Lens | C500 Body: Approx. 4.0 Lb. (1820 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
